[Opel Corsa D 04/2008 1248cc z13dtj 55Kw Diesel] Problema turbina
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sauta,
Buongiorno a tutti, dopo rottura catena distribuzione sulla seguente vettura, non apre più la turbina. Abbiamo fatto diverse prove, tra cui anche cambiare turbina (con una usata) ma la macchina non rende. La wastegate non si muove di 1mm. In diagnosi motore abbiamo i seguenti parametri:
Comando pressione turbo 100kpa al minimo e sale fino a 180circa a 3000giri
Pressione turbo 100kpa al minimo ma non segue il comando, sale fino a circa 130/140kpa
Pressione turbo 1,8v e il voltaggio varia al variare del regime motore
Percentuale comando pressione turbo 0,80% e rimane fisso, non varia mai.
La turbina non ha elettrovalvola e non funziona quindi con depressore, ha solo il tubicino che collega la wastegate alla girante.
Idee? suggerimenti? grazie
  • Risposte 15
  • sauta
    diblasi
    diblasi
    446,7k
