[Nissan Qashqai 05/2016 1600cc R9M 96Kw Diesel] Consumo eccessivo olio motore
Salve a Tutti.mi hanno portato quest’auto per la prima volta in officina.ha un consumo eccessivo di olio ..dopo aver fatto vari controlli ho notato che dalla turbina fuoriesce tantissimo olio .quindi decido di smontare la turbina e in effetti era davvero messa male ..gioco eccessivo e palette consumate .cambio il coreyasse  pulisco lato aspirazione ,lato scarico già stato eliminato fap ,me ne sono accorta smontando il fap ..rimonto il tutto però continua ad uscire olio dalla turbina…ho controllato la valvola vapori olio e mi sembra buona ..dalla stecca dell’olio e dal tappo la decompressione è molto evidente ,anzi dalla stecca olio se accelera schizza molto olio …secondo voi fasce consumate o prima c’è da verificare altro …avete avuto casi simili???io ho come l’impressione che si è otturato la valvola vapori olio tipo BMW,ma l’ho controllata e la vedo buona
Modificato da gianni1810
  • gianni1810
    lineablu
    lineablu
    441,8k
