[Audi A3 p8 07/2008 2000cc Bkd 103Kw Diesel] Pedale frizione scende in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Sdrumaldo,
Buongiorno a tutti amici, la vettura sopraindicata mi arriva in officina con volano frantumato....... Sostituisco (VOLANO FRIZIONE E POMPA PEDALE TUTTO LUK) finisco l auto e la consegno....... Dopo 1 mese mi chiama il cliente e mi dice che in marcia con 5/6marcia..
O nel cambio o dasolo il pedale della frizione va giù solo...
.. E rimane a 1/4di corsa...... Provo la macchina ed effettivamente noto che il cliente ha ragione. Ho tolto il coperchio Dell alberino primario perché anni fa ho smodonnato con una macchina del gruppo vw.... Che la carcassa si spaccava al centro e l alberino facendo avanti e indietro faceva questa cosa del pedale giù....... Effettivamente togliendo il coperchio ho visto questo lasco impressionante avanti e indietro su l alberino frizione e ho fatto una modifica con un seger da 78 e ho sistemato.......... Il problema è che adesso ero convinto di aver risolto invece la macchina fa lobstesssissimo difetto......
Ho ricambiato la pompa sotto il pedale ma niente.......
Ho cambiato gli oring della tubazione........ Ho cambiato il rubinetto dello spurgo..... Ma niente. Ho notato che dmsotto la pompa frizione dove va attaccato il tubo c'è una specie di tamburo in plastica.... Che voi sapete è un raccordo e basta oppure è una specie di valvola di non ritorno dell olio freni? Unica cosa che è strana all inizio la corsa del pedale per 2 cm è vuota. Per intenderci la depraiata non è piena. Grazie anticipatamente a chi mi può illuminare.
  • Risposte 11
  • Sdrumaldo
  • SimonDin
    mattia.p
    mattia.p
    445k
