[Mercedes Sprinter 516 10/2018 2148cc 651958 120Kw Diesel] Spia motore accesa P3005E7 malfunzionamento sensore particolato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Buonasera sul suddetto furgone da qualche settimana saltuariamente si accende spia motore (e spesso si spegne anche da sola), il veicolo va sempre e comunque bene, poco meno di 40 mila il chilometraggio.
In memoria guasti trovo:
  • P3005E7 "Il sensore del tasso di particolato presenta un anomalia di funzionamento"
  • P310253 "L'uscita per l'attuatore della farfalla (bancata 1) presenta un anomalia di funzionamento. Adattamento o regolazione non corretti"
Mi è capitato solo una volta di trovare entrambi i dtc, le altre due volte che ho collegato la diagnosi ho trovato solamente il P3005E7. Il P3005E7 dovrebbe riguardare il sensore del particolato mentre il P310253 la farfalla motorizzata all'ingresso del collettore di aspirazione.
Le prove che ho fatto finora nel pochissimo tempo in cui ho avuto a disposizione il veicolo sono state: attivare la farfalla motorizzata e potendo verificare solo a orecchio la sento lavorare (da quella volta poi il P310253 non l'ho più rivisto) e verificare le condizioni dell'iniettore dell'urea, trovato pulito. Attivazioni da diagnosi per l'iniettore adblue non ne trovo.
Ora non so che altre verifiche posso fare prima di cambiare qualche componente, magari verificare visivamente le condizioni della farfalla motorizzata. Ho qualche dubbio sul funzionamento del sensore del particolato (che stranamente un mio fornitore ha anche disponibile a magazzino inscatolato Bosch) ma non saprei come testarlo.
C'è la possibilità di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti sw che possano magari risolvere questo problema senza collegare la diagnosi MB? Dovesse servire il telaio è WDB9071531N002761.
Ringrazio ancora Pippo @autosprint che qualche giorno fa mi ha girato un po'di materiale su questi guasti ma non sono riuscito ancora a risolvere, per questo chiedo un vostro parere sulla faccenda :oO:
  • cumero.lorenzo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
