[Audi A1 1.2 TFSI 08/2012 1197cc CBZ 63Kw Benzina] Catena batte a freddo e saltuariamente accesa spia olio rossa lampeggiante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Giorgio44,
Buonasera a tutti.
Chiedo aiuto a voi, con la speranza abbiate qualche idea in più e più chiara delle mie.
Audi A1 1.2 TFSI classico motore col problema alla catena che in accensione a freddo batte per poi subito zittirsi.
Veniamo subito al punto, dopo aver acquistato la macchina, con 70 mila km rigorosamente originali, e dopo averla tagliandata (cambio olio 5w30 e filtro olio) il 1.2 TFSI in questione, dopo l'accensione presenta il classico battito della catena per svariati minuti (circa 5 min) per poi zittirsi solo quando è in marcia inoltrata. Inoltre altro difetto presente, si accende saltuariamente la spia olio rossa e inizia a lampeggiare.
Gli interventi che abbiamo già effettuato sono:
Pulizia pesca e coppa olio (trovate pulite e come nuove)
Sostituzione bulbo pressione olio (credevo magari la spia fosse un difetto del bulbo)
Sostituzione olio e filtro
A qualcuno di voi è mai successo? Io credo non sia normale che il tendicatena (malgrado le scarse condizioni della catena) riesca a caricare solo dopo 5/7 minuti di marcia.
Sapreste darmi qualche idea? Pensavo a filtro olio (Purflux non originale) difettoso e pensavo di provare a sostituirlo con uno originale Audi.
  • Giorgio44
  • endriuu30
  • Simone80
    Carmelo Monreale
    Carmelo Monreale
    38,9k
    442,9k
