[Citroen C5 10/2010 1997cc RHN 120Kw Diesel] Errori p107a , p11ab
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gamec,
Buongiorno colleghi , ho in officina questa citroen c5 che da i seguenti errori e va in recovery:
P107A :regolazione pressione sovralimenazione  : pressione aria inferiore all'impostata
P11AB: circuito aria : pressione di sovralimentazione inferiore alla soglia minima
La vettura spinge bene  per qualche km poi genera l'errore p107A . Spegnendo e riaccendendo riprende ad andare per qualche km. A detta del proprietario va bene anche per alcuni giorni per poi ripresentarsi l'errore. Ho controllaro i tubi turbo/intercooler, tubi depressione , ho trovato solo un gioco eccessivo sulla valvola ingresso aria fredda sovralimentazione.
Ho notato che da fermo, accelerando sopra i 2000 giri, il tubo diretto dalla turbina al primo ingresso colettore aspirazione si svuota d'aria quindi si schiaccia come se non arrivasse aria dalla turbina. Quindi ho pensato, non è che non chiudendo bene la farfalla intercooler mi crea questo problema?
Infatti anche dai parametri mi trovo:
posizione  by-pass raffreddamento aria sovralimentazione  0%
ripetizione posizione by-pass raffreddamento aria sovralimentazione 100%
Qualcuno ha avuto questo tipo di problema?
ho pensato anche alla geometria che rimane aperta ma su strada spinge bene a tutti i regimi.
L'egr è stato escluso elettronicamente qualche mese fa
  • Risposte 4
  • gamec
  • angeloturbo
  • m2scarservice
    FabioJeep
    FabioJeep
