[Ford Fusion 03/2004 1399cc F6JA 50Kw Diesel] Difficoltosa partenza a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Buongiorno, ho un grosso problema su avviamento a freddo. Errori in diagnosi non ci sono, pressione gasolio in avviamento 280, giri motore li legge.
Ho sostituito tubi con pompetta xche come al solito presentava consumo sulla tubazione sotto il filtro aria.
Pulito pescante, candelette sono ok.
Non è cambiato nulla, a freddo fa fatica e quando si accende se provi a partire si spegne, riprovi 2/3 volte poi va e per tutto il giorno non ci sono problemi.
Tirato tubo direttamente dal serbatoio per escludere aspirazioni d'aria ma nulla.
Non so + cosa guardare....
  • Risposte 45
  • ragazzo75
    24
  • officina.meccanica
Le risposte a questa discussione sono 45 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    mattia.p
    mattia.p
    445k
