[Nissan Qashqai 2 11/2012 1.5cc k9k 81Kw Diesel] P0087,p047b non parte ,non esce gasolio dalla pompa hp
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Costantino,
Buonasera
abbiamo questa qashqai in officina che mentre andava su strada si e ridotto velocita da 20kmh.puoi da feermo acccelerando non supera 1200 giri,cancellando li errori si riprenstano p0087 Presssione su rail.
p047b sensore pression relative dpf
Lavori eseguiti.
pulito serbatoio e pescante era pieno di melma marrione il pescante,cambiato filtro gasolio,sostituito manicotto intercooler che era rotto,cambiato la pompa iniezione che dalla pompa non usciva il gasolio ,ma anche pompa di recupero fa stessa cosa.la pompa di marca Continental il codice 8200704210 dello stesso codice.filtro aria intasato sostituo anche quello.
con eter la macchina parte ma non carica gasolio provato anche bypassare pompa manuale e anche mettere una volvola di non ritorno.
staccando sensore del dpf solo una volta partita arrivata 3000giri ma dopo si e spenta.
avete quelche consiglio.Grazie
  • Risposte 35
  • Aliafzal
    14
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    motorsportmirto
    motorsportmirto
