Come segnalare un topic RISOLTO
mi ritrovo nella lista dei miei topic aperti,96 casi risolti, alcuni non miei ..........
ne ho visto uno tuo, del transit con codice lampeggio e pompa guasta, e qualche altro ...........
penso a questo punto qualche altro ci sara', e forse qualche altro mio sperduto per il forum 🤦‍♂️
Ciao @cdr
grazie per la segnalazione, ma è tutto corretto e ora ti spiego il perchè, molto importante questo ed è una novità!
Nella discussione cui tu fai riferimento o meglio questa:
a parte l'immagine che non so il perchè è così, il topic è mio ma grazie alla tua soluzione ho risolto.
Quindi cos'ho fatto, ho segnalato il tuo post come soluzione al mio questito.
L'autore di una discussione può, anzi deve, segnalare come ha risolto e se la soluzione te l'ha data un collega credo sia giusto che si prenda lui il merito.
Come in questo caso. Credo sia una cosa bella, cosa ne dite?
I Moderatori hanno la possibilità di modificare il post contenente la soluzione.
Grazie CDR 👍🏻
  • 4 settimane dopo...
Di seguito una guida sul come segnalare una discussione Risolta.
Importantissimo è utilizzare questa funzione solo se si è arrivati alla soluzione del difetto, se l'auto non è tornata, è stata cambiata o altro NON occorre segnalarlo come risolto
Quando iniziate una nuova discussione vi troverete sempre questo comando indicato dalle frecce rosse in ogni post:
700221400_Schermata2022-03-26alle12_12_48.thumb.jpg.235803a2537fc0aaecfab466743f13cf.jpg
L'autore di una discussione può, anzi deve, segnalare come ha risolto e se la soluzione arriva da un collega si avrà la possibilità di selezionare il suo post come soluzione.
Cliccando sulla scritta: Seleziona come Risolto al topic verrà aggiunta la spunta verde.
Avete sbagliato?
Nessun problema cliccando su Deseleziona Risolto potrete modificare quanto avete fatto, magari selezionando un post diverso.
387546155_Schermata2022-03-26alle12_09_51.thumb.jpg.099412a7131c142b98cb57544b975ace.jpg
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
