[ALFA ROMEO STELVIO 04/2019 2200cc 55284529 154Kw Diesel] NON SI AVVIA: SPIE VARIE SU QUADRO ACCESE / POMPA SERBATOIO NON GIRA
Ciao a tutti,
                         oggi è entrata questa Stelvio con carro attrezzi che non parte: quadro si accende, pompa immersa non gira, spie varie ed errori a bizzeffe, batteria scaricata dal cliente per vari tentativi.
Messo batteria carica, fatto reset errori in primis ma niente, provato a pilotare relè pompa nessun segno, verificato tutti i fusibili e provato a invertire relè niente, controllato alimentazione su gruppo pompa immersa a 8 fili: qui abbiamo 8 volt massimi anche con connettore pompa staccato e non  mi convince 😕
Ho notato che gli errori tendevano a mutare da attivi in intermittenti, tipo come se una ecu dasse di matto... (body???)
Quindi abbiamo staccato tutte le spine del Body sul pavimento passeggero e riattaccate ma niente.
Provato a staccare Ecu Abs ma si apre la rete Can e siamo tagliati fuori del tutto senza poter entrare più nelle Ecu.
Ora visto la mole di errori che allego e il fatto che non si avvia brancolo nel buio e non ho casistiche.
Help 🤔
stelvio giramonti.pdf
  • Risposte 33
  • rikymoto
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
