[ALFA ROMEO MITO 03/2012 1300cc 199B4000 62Kw Diesel] ALTERNATORE NON CARICA
Colleghi ho in officina la mito indicata a cui non carica alternatore o meglio carica troppo poco.  La vettura è arrivata in officina avviata coi cavi. Montava un alternatore valeo quasi nuovo e una batteria non start & stop . Abbiamo verificato che l'alternatore non era precisamente quello con il codice esatto per questa vettura e l'abbiamo sostituito e montato una batteria idonea. Ora alternatore in condizioni normali carica 12,2 volt e inserendo carichi arriva al massimo a 12,9. staccando spina su alternatore tensione arriva  a 14,4 volt. Comandando alternatore con attrezzo magneti marelli ottengo tensioni desiderate . Colleghi Fiat mi suggeriscono di montare alternatore fornito da Fiat .  Cosa ne pensate ? io ho impressione che mi manchi un volt. Può dipendere anche da centralina?
  • Risposte 46
  • ALEX74
    18
  • angeloturbo
Le risposte a questa discussione sono 46 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    motorsportmirto
    motorsportmirto
