Segnalazioni di errori e bug Nuovo Forum
Ci siamo, se leggete questo mio topic è perchè siete nel nuovo forum di Autodiagnostic 👍🏼
Vi chiederei di utilizzare questa sezione nel caso in cui incontraste problemi o bug nel nuovo forum, in particolare se vedete ancora scritte in inglese (se riuscite fate uno screenshot della scritta e allegate l'immagine in questo topic), se ci sono topic con la spunta verde di difetto risolto da inserire o se ad esempio la spunta verde non è inserita nel post contenente la soluzione al difetto, se incontrate link al vecchio forum o al vecchio sito, segnalatemelo che correggo!
Grazie a tutti!! 😉
  • Phoenix ha impostato come importante questa discussione
  • Risposte 47
  • autosprint
@Phoenix la Mappa degli autoriparatori  ha perso parecchi utenti me compreso
io mi sono riposizionato ma non vedo il mio Fratellone @boschservice 🥰
vedi ora semi trovi mi sembra di esserci riuscito
mappa autoriparatori: Ho provato a ripozionarmi, ma sembrerebbe che abbia l'officina sulla piazza principale del paese.... 😄
Guarda ora, l'ho riposizionato. Se non corretto puoi prendere con la manina il segnaposto e riposizionarlo nel punto esatto.
boh, ci avevo provato, ma non si muoveva. Grazie
17 ore fa, Phoenix ha scritto:
Ciao @cdr
grazie per la segnalazione, ma è tutto corretto e ora ti spiego il perchè, molto importante questo ed è una novità!
Nella discussione cui tu fai riferimento o meglio questa:
a parte l'immagine che non so il perchè è così, il topic è mio ma grazie alla tua soluzione ho risolto.
Quindi cos'ho fatto, ho segnalato il tuo post come soluzione al mio questito.
L'autore di una discussione può, anzi deve, segnalare come ha risolto e se la soluzione te l'ha data un collega credo sia giusto che si prenda lui il merito.
Come in questo caso. Credo sia una cosa bella, cosa ne dite?
I Moderatori hanno la possibilità di modificare il post contenente la soluzione.
Grazie CDR 👍🏻
ok, ma se un mio topic va a finire dentro il profilo di un'altro utente come faccio a rintracciarlo o meglio ritrovarlo ...........meriti a parte
per esempio, questo tuo ford e' presente dentro la tua lista o e' venuto dentro il mio profilo abbusivamente 🤣
Utilizzi questi pulsanti in alto dal sotto menu Forums:
Scusate ma non vedo la sezione i miei segnalibri.
Ho risposto qua, clicca sul titolo o sulla freccia in trasparenza:
Aia peccato ho perso un bel po di discussioni salvate.
Va bene dovrò adattarmi al nuovo sito comunque complimenti.
1264256265_Screenshot2022-03-01at13-32-14Contenutochehoiniziato-Autodiagnostic.thumb.png.20e793682e3e49e6dd628abd6deb26e6.png
perche' questo e altri sono nel cestino ............e non ho autorizzazzione per visualizzarli 🙄
Molto strana sta cosa, ho visto che ci sono anche altri post in quella sezione "Cestino" devo verificare il perchè sono lì.. stasera guardo
Ho risolto l'arcano... quel post che vedevi era un doppione di quello successivo che avevi postato successivamente, per questo motivo l'avevo eliminato.
La sezione Cestino raccoglieva sul vecchio forum tutto ciò che veniva cancellato, in maniera che se questa operazione doveva essere ripristinata ne avevamo la possibilità. E' stata anche importata la sezione su questo forum ma non è visibile e dato che non viene più utilizzata è stata eliminata.
E' stato risolto il bug che provocava che se da una ricerca su Google si cliccava ad esempio su di un topic di Autodiagnostic si veniva indirizzati all'indice del forum e non alla corretta discussione nel forum.
Buongiorno non so se sia possibile ma inserire più dati nel profilo utente come era nel vecchio forum sarebbe cosa utile per capire Con chi si sta interagendo in base al luogo può aiutare, esempio se io interagiscono con un utente che scrive dall'estero mi sforzo a capire cosa lui vorrebbe dire ma non riesce a scrivere perché non conosce bene la lingua.
Ciao Pasquale,
automaticamente non posso farlo per il GDPR.
E' possibile però a discrezione dell'utente, inserire alcuni dati nel profilo, dà un'occhiata al mio profilo, puoi inserirli anche nel tuo.
Per gli utenti attivi nel forum è presente il segnaposto sulla Mappa riferito alla loro posizione.
27 minuti fa, Phoenix ha scritto:
Ciao Pasquale,
Tra questi dati facoltativi è possibile aggiungere la voce dell'indirizzo email che ora non vedo?
Aggiornato il profilo, invito tutti i colleghi a farlo, sarebbe utile campo Mail
Ho aggiunto il campo e-mail, come per altri campi del profilo possono solo essere inseriri dall'utente, non posso renderlo obbligatorio 😌
@Phoenix non arrivano le notifiche di aggiornamento delle discussioni partecipate delle sezioni secondarie ......................come questa :knuppel2:
Impossibile guarda adesso ma sicuramente ti è arrivata notifica che ho risposto
    Pierre27
    Pierre27
    446,2k
