[fiat ducato 09/2008 2300cc F1AE048ID 88Kw Diesel] passaggio di gasolio nell'acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dierre,
buongiorno, questo non si riesce a stabilire perche' per estrarre gli iniettori abbiamo dovuto attaccare pressa idraulica e un iniettore si e' addirittura strappato, pero' la rettifica e' stata chiara la testata e' spaccata vicino all'iniettore.
Quelle teste che si crepano a lato iniettore succede.
Ma il discorso è che in quei casi si crea pressione su circuito raffreddamento, annerendo anche il liquido che spesso puzza di gasolio ma non è altro che gas combusti verso il liquido, come quando guarnizione bruciata.
Come detto dal collega se ci fosse perdita di alta pressione gasolio uscirebbe dal pozzetto iniettore.
Almeno cosi' credo.
  • Risposte 29
  • dierre
    14
  • albycorsa
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
