[audi a3 12/2008 1968cc CBA 103Kw Diesel] dopo revisione abs perdita codifica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carlito,
Buonasera, questa car presentava un difetto sull' ABS  MODULO CONTROLLO DIFETTOSO 16352
lo mandiamo a revisionare, e quando lo rimontiamo presenta un errore CENTRALINA MOTORE ABS NON CODIFICATA  01042.
Sentiamo l'azienda che l'ha revisionato e ci dice che con il lavoro di revisione effettuato non avrebbe dovuto scodificarsi, mi manda un codice di 36 cifre/numeri che inserisco con la diagnosi, ma mi dice sempre codice fuori range,la diagnosi è Brain Bee...
mi chiedevo se sarà possibile risalire al codice centralina(fosse che non è corretto),oppure l'unica soluzione sarà Mamma AUDI...???
  • Risposte 17
  • carlito
    9
  • angeloturbo
  • car elettronic
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
