[Renault Scenic III 02/2010 1.5cc k9k 81Kw Diesel] Al minimo sussulti e mancamenti continui e spegnimenti.
Salve questa car presenta una strana anomalia, già alla accensione del quadro la spia motore, candelette e la scritta "rischio rottura motore" si accendono e si spengono di continuo in un moto periodico , una volta messa in moto se è fredda per circa 20 secondi tiene il minimo poi come scende di giri incominciano gli stessi mancamenti o e spegnimenti ed il mancamento avviene insieme alla scritta "rottura motore" alla spia motore e al lampeggio candeletta come se per un attimo mancasse e poi venisse la corrente. In diagnosi mi da:
P0190 Sensore pressione rail carburante ATT
P0087 Pressione Rail                                ATT
P0380 Colleg. modulo candelette            ATT
P0100 circuito sensore flusso aria            MEM
P0110 Temperatura aria                          MEM
Ho provato a cancellare errori ma non si cancellano restano uguali, ho sostituito sensore pressione rail ,verificato alimentazione su sensore pressione rail e passato un cavo quello del segnale dal sensore alla ecu ma niente.
Ho verificato le due alimentazioni ecu dalla UPC dal fuse 10 e 13 e arrivano e non mancano, massa ok.
Mi date qualche consiglio.Grazie  :welc:
  • Risposte 12
  • giordano officina
  • angeloturbo
  • cumero.lorenzo
    motorsportmirto
    motorsportmirto
