[Citroen C4 Cactus 12/2016 1560cc BH02 73Kw Diesel] 4 frecce e aria condizionata non si spengono
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manometrica,
Buongiorno a tutti, ho questa vettura sembra essere impazzita, mi spiego meglio:
Mi chiama il cliente dicendomi che mentre viaggiava con la macchina all'improvviso si sono accese le 4 frecce e che il clima rimane sempre inserito. Quando mi ha portato la vettura effettivamente le 4 frecce non si disinseriscono premendo il relativo pulsante e anche l'impianto A/C rimane sempre attivo (la ventilazione funziona regolarmente, rimane acceso il simbolo del clima per capirci.....)
In diagnosi nella centralina multifunzione ho il guasto permanente U1F1B "errore di comunicazione lin-bus 2".
Ho controllato le solite cose di base carica alternatore, stato batteria, ossidazioni varie.......ma non ho trovato alcuna anomalia....
È già successo a qualcuno di impazzire con questo problema?
Grazie già da adesso a tutti, buon lavoro
  • Risposte 11
  • Manometrica
  • officina.meccanica
    FabioJeep
    FabioJeep
