[Audi A5 11/2010 2.0cc CAH 125Kw Diesel] Strattona in avviamento a motore caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da victor,
Salve colleghi,  ho questa car che sporadicamente quando si fa molta strada e si lascia spenta per circa 10 minuti strattona a partire e non parte, facendo 2-3 tentativi si mette in moto regolarmente e funziona come se nulla fosse. A freddo parte sempre regolarmente e il problema si presenta solamente a motore caldo dopo che resta circa 5-10 minuti spenta. Se resta un ora ferma funziona benissimo e parte regolarmente.
In centralina non ho nessun dtc in memoria.
Non ho potuto avere modo di avere presente il problema con diagnostico attaccato perché non lo fa sempre ma con il passare del tempo va ad aumentare. Ho solo potuto vedere nei parametri  che con motore stabile a minimo oscillano un pochino i giri mentre ad orecchio il motore si sente stabile. Ho l'impressione che potrebbe essere il sensore fase ma non ho avuto modo di beccare il problema per essere sicuri
  • Risposte 11
  • victor
  • il re dei irni
  • mecconikc
  • fango
