[Daihatsu Terios 07/2007 1495cc 3SZ 77Kw Benzina] Pressione olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco-70,
Salve come descritto su questa auto ho problemi con spia olio motore che si accende al minimo ,inizialmente ho sostituito sensore pres. olio pensando a un guasto elettrico, senza risolvere, poi ho misurato pressione olio con strumento e al minimo non c'è pressione appena si supera i 1.100 giri la spia si spegne e la pressione sale ...a 2000 giri la pressione va a 2.5 bar a motore caldo.
ho provato a soffiare con il compressore sul foro di fissaggio del bulbo pres.... ma niente stesso risultato .
Olio motore e filtro sostituito circa 6000 Km.
a qualcuno è capitato una cosa simile ?
  • Risposte 15
  • marco-70
    9
  • brimbrum
  • stive
    Pierre27
    Pierre27
    446,2k
