[Mercedes Classe A 180 12/2017 1461cc K9K 80Kw Diesel] Motore non si mette in moto
Buonasera. Nella vettura del titolo il motore non si mette in moto nonostante il motorino di avviamento funzioni regolarmente.
Per prima cosa ho cercato il ripristino dell'eventuale blocco carburante, poi ho provato a eseguire lo spurgo del circuito carburante. In entrambi i casi prima lo strumento di diagnosi Mega Macs è stato in grado di eseguire la comunicazione alla centralina "... il sistema è stato riconosciuto... ma nessuna disponibilità del driver specifico....", e poi mi dice che "... per questa variante di centralina non è necessario eseguire la registrazione di base".
In diagnosi errori sono presenti e non cancellabili i cod. "P000173", riferito al regolatore quantità carburante ( avendo trovato con l'oscilloscopio un segnale di pilotaggio, anche se con valori bassi, ho provveduto a sostituirlo ma non è cambiato niente), e "P014113" riferito al riscaldamento sonda lambda, bancata 1 sensore 2.
La selezione del veicolo è stata fatta scegliendo fra le 4 versioni che lo strumento di diagnosi mi propone selezionando la lettura automatica del telaio, tutte Blue Tec ma la vettura non mi risulta avere il sistema "AdBlue". Ho provato anche a selezionare una versione non Blue Tech, ma nulla è cambiato.
Sulla vettura è presente una centralina Continental con cod. Mercedes A6079002300.
Nei parametri vedo i giri motore in avviamento: 322 ; pressione carburante misurata : 5,6 bar; assorbimento di corrente pompa carburante: un picco di 8 amp ed un valore di 3,9 amp ; quantità di iniezione : 25,4 mg ; rapporto impulsi valvola di controllo : 30.4 % ; pressione rail effettiva : 0 bar; massa aria 20,3 kg/h. Da quanto ho scritto pare che non ci sia il blocco motore inserito, ma il motore non si mette in moto.
  • Risposte 5
  • jolly
  • angeloturbo
    Enea98
    Enea98
    444,5k
