[Audi Q 5 11/2011 2.0cc CGL 125Kw Diesel] ventola abitacolo dtc J126
mi arriva questa macchina da altra officina con la ventola interna non funzionate
in pratica hanno cambiato la resistenza elettronica della ventola con una compatibile ma non funziona
quindi è stata rimontata la resistenza quella vecchia e magicamente torna a funzionare
comincio io la mia odissea mettendo la resistenza nuova cercando di capire il perché non funziona e do per scontato che la nuova resistenza fosse difettosa
facciamo cambiare la resistenza con un'altra uguale ma non succede nulla
con la resistenza vecchia  collegata leggo nei parametri :
corrente effettiva ventola aria esterna 2.000 A
alimentazione tensione effettiva ventola aria esterna 4.8 V
alimentazione tensione  nominale ventola aria esterna 4.8 V
il tutto con posizione pomello comando a 4
stacco la resistenza vecchia (funzionante) e metto quella nuova , nei parametri leggo soltanto : malfunzionamento
sia con connettore collegato e con connettore scollegato
in pratica e come se non viene collegato niente e come errore mi da J126
sul diagnostico nella pagina delle regolazioni trovo la voce "riconoscimento modulo di potenza elettroventola "
provo a dare il comando ma non succede nulla
  • Risposte 13
  • liistro
  • endriuu30
