[Audi A6 Allroad 06/2007 2698cc BPP 132Kw Diesel] Sospensioni anteriori calano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sarialessio,
Buongiorno ho in officina questa audi A6 allroad quattro, ho un problema con le sospensioni pneumatiche anteriori.
Premetto che questa macchina  rompe un pò le scatole perchè 3 mesi fa aveva il problema che calava davanti a sinistra, problema poi "risolto" sostituendo l'ammortizzatore pneumatico anteriore sx verificando poi che era effettivamente rotto, tutto bene poi per circa un mese.. la macchina non aveva più problemi fino a quando il cliente non si accorse che di nuovo la macchina calava, però non più dalla parte sx bensì tutto l'anteriore si abbassava.
Allora me la faccio portare in officina la faccio parcheggiare tutta alta e la lascio li qualche ora e mi accorgo che si cala tutto l'anteriore, ma la parte dx della macchina era più basso di circa 3-4 cm rispetto alla sx, dove era stato sostituito il gommone, allora avvisiamo il cliente che cè la possibilità che sia anche l'altro ammortizzatore rotto.
il cliente non contento si reca in casa madre audi dove li diagnosticano lo stesso problema ammortizzatore
anteriore dx diffettato da sostituire.
Quindi a quel punto lui torna da noi per farselo sostituire; lo cambiamo apposto.
Consegniamo la macchina ma dopo 3 giorni il cliente ci richiama dicendo che la macchina cala ancora, ma molto molto più lentamente tipo da macchina tutta alta in 12- 13 ore si abbassa completamente in tutte e due le parti, dove prima in un paio d'ore era già a terra, ma oltretutto si abbassa più a sx dove abbiamo sostituito il primo  l'ammortizzatore, ma a volte sembra proprio non calare o per lo meno si ferma ad una certa altezza.
A questo punto può trattarsi di valvole di ritenuta o compressore? Avete qualche consiglio? A qualcuno è già capitato una cosa simile?
  • Risposte 10
  • sarialessio
