[renault maxity 04/2010 2500cc yd25 96Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve a tutti ho in officina un maxity , stesso del nissan cabstar
motore yd25 con impianto denso
nella fase di avviamento, fa solo lo scoppio ma non parte .. spruzzando  etere si riesce a tenerlo in moto ma non sente accelleratore
in diagnosi 0 errori
ho provato sensore rail , giri e asse camme , pompa alta  pressione il pompista dice essere ok , il gasolio dal rail esce
o anche pensato alle ecu motore , ne avevo una a disposizione clonata e provata sotto un' altro mezzo uguale e la ecu funziona perfettamente
smontato gruppo egr sul collettore aspirazione la farfalla trovata in posizione chiusa
è possibile un difetto di catena ? provando con il sensore camme staccando non cambia niente
  • Risposte 8
  • scican
  • enzo car
  • OFFICINA CASCARANO SRL
    FabioJeep
    FabioJeep
