[FIAT 500 03/2013 1.2cc 169A4000 51Kw Benzina] CAMBIO ROBOTIZZATO VA IN IN "N" MENTRE SI E' IN MARCIA
Salve cari colleghi, ho un problema con una fiat 500 a cambio robotizzato, praticamente inizialmente mi faceva il problema che andava in folle e mi diceva far controllare cambio con i seguenti codici errore
P1810 GUASTO AL SISTEMA FRIZIONE
P1742 SENSORE SELEZIONE MARCIA
P2911 SUBSISTEMA FRIZIONE
P2915 SUBSISTEMA CAMBIO
P060C (CHE ME LO DA COME CODICE SCONOSCIUTO)
Avendo il dubbio della frizione, l'ho cambiata, ma la frizione non era ancora male, (ho cambiato anche la forcellina) rimonto il tutto e praticamente la macchina ha inziato a fare lo stesso difetto, poi provo un altro robottino usato e dopo averlo montato mi dava in errore:
P1773 PRESSIONE CIRCUITO IDRAULICO
Ho provato a cambiare la pompa idraulica del cambio e dopo sembrava andare bene, la provo e mentre cammino va in N ma senza uscire far controllare cambio, provo a fare tutti gli adattamenti che mi richiedeva ma adesso la macchina da fermo se provo a cambiare da folle a retromarcia lo fa con qualche secondo di ritardo e in piu' va solo la prima camminando non vanno le altre marce, a qualcuno è mai capitato? Mi sta facendo uscire pazzo. :angry:
  • Risposte 13
  • adamieligio
  • marco-70
  • MRSmechanic
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
