[JEEP COMPASS 03/2021 1956cc 55263088 103Kw Diesel] PROBLEMI RICIRCOLO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Cari colleghi,
ho questo jeep compass al quale, circa tre mesi fa, ho sostituito lo scambiatore olio/h2o.
Avevo costatato una presenza eccessiva di olio nel circuito di raffreddamento.
Dopo aver cambiato lo stesso e provveduto a più lavaggi dell'impianto, il problema era superato.
Sabato mi ritorna la vettura completamente senza acqua (sul carro attrezzi).
Aggiungo del liquido, faccio lo spurgo e provo a metterla in moto.
Al minimo la vettura si comporta in modo corretto, funziona anche il riscaldamento interno.
Appena cerco di provare la vettura su strada, smette di scaldare dentro l'abitacolo e mi sputa via il liquido dalla vaschetta.
Ho smontato il termostato senza trovare malfunzionamenti, ho smontato la pompa dell'acqua, anche qui senza trovare alcuna anomalia nel funzionamento della stessa.
Ho smontato tutte le tubazioni (che avevo già sostituito in concomitanza della sostituzione dello scambiatore) ma senza trovare nessun tipo di anomalia
Ho trovato una paio di pezzettini di gomma, che parevano essere frammenti di tubazioni (vecchie) in giro qua e là
Arrivato a a questo punto, potrei avere un problema relativo alla testata e/o alla guarnizione???
Grazie a tutti
  • Risposte 23
  • endriuu30
    11
  • il re dei irni
  • alexcar
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
