[fiat panda 06/2012 1200cc 169A4000 69Kw Bifuel B/Gpl] mancata accensione cilindro 4 ERRORE P0304
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Lucar,
in pratica la 5SF calcola i tempi e la sdu metatron esegue sia sugli iniettori gpl che sugli iniettori benzina, interessante però considerare che la info sul comando arriva alla sdu metatron su 4 fili diversi, occhio&croce a buona logica su questi quattro fili (che vedi a schema se hai dubbi leggi descrizione funzionale) corrisponderanno ai 4 pin di comando delle 5SF no gpl (confermo ho guardato corrispondono ai 4 pin di comando iniettori 5SF no gpl)) da ciò ne deriva che se:
oscilloscopio alla mano leggiamo i 4 segnali di comando provenienti da M010 (5SF) all'ingresso di M018 (sdu metatron)
al contempo non abbiamo comando (alimentazione a dire il vero, comunque proveniente sempre da centralina sdu) dell'iniettore cilindro 4 la problematica ovvero la causale è la centralina sdu stessa
  • Risposte 55
  • Lucar
    25
  • albycorsa
Le risposte a questa discussione sono 55 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    MARUFUKU
    MARUFUKU
    444,5k
