[AUDI TT ROADSTER 8J 04/2008 2000cc BWA 147Kw Benzina] PROBLEMI CON CAPOTE: NON RICHIUDE DOPO SOSTA INVERNALE IN GARAGE - ERRORE SU FLAP DX
Carissimi Colleghi, abbiamo questa TT che fa le bizze con la capote: in pratica dopo una lunga sosta invernale/estiva ora non si richiude: i vetri si abbassano di un terzo, i flap si alzano ma la pompa non gira, in più ce un warnig sul cruscotto di capote ko e d errori in ecu tetto con texa:
03247 - Sensore Flap Dx segnale non plausibile: Il flap si apre e chiude ma la capote non ne vuole sapere
Ho letto una varia casistica sui forum dove ammettono una certa fragilità nel sistema capote, flap e motorini passo passo...
Quindi ho seguito un tutorial ben fatto ed ho provato a smontare il motorino del flap dx per visionarlo dentro: le piste e i contatti a strisciamento erano pieni di grasso giallo vecchio, credo atto a lubrificare gli ingranaggi. Codice 8J0959311
Ecco il link
Pulito bene e rimontato ma niente, in più col Texa non posso fare calibrazione del tetto...ora se avete consigli o casistiche sono qui.
Buon w.e.  :book: :oO:
  • pav-04
    dantuono
    dantuono
    445,9k
