[Renault Scenic 12/2013 1.5cc k9k 81Kw Diesel] Guasto circuito freni
in questa macchina compare la scritta sul quadro strumenti "Guasto circuito freni"
la macchina non presenta nessun problema , ho trovato qualche errore in centralina motore tipo :
P 0380 96 anomalia preriscaldo candelette
P1525 F3 le informazioni utilizzate della funzione regolatore di velocità o limitatore di velocità non sono conformi
poi qualche errore sul body ma a livello di qualche lampada non funzionante
le luci stop vanno bene , il freno di stazionamento corrisponde altrettanto bene , sembra tutto funzionante ma quella scritta sul quadro strumenti di colore rosso resta sempre accesa ed il cicalino non smette di suonare
    F.lli Dal Moro
    F.lli Dal Moro
    438,4k
