[bmw e61 09/2009 2000cc n47d20c 130Kw Diesel] ventola abitacolo non funziona
Buon giorno, è arrivata vettura indicata con ventola guasta e odore di bruciato. Abbiamo sostituito  previa verifica alimentazioni sia ventola che modulo di regolazione. VEntola contunua a non funzionare. Ho allora controllato alimentazione LIN . Ho un segnale in onda quadra che non varia al movimento della manopola a 4,8 volt. In memoria guasti ho i codici E706 e 9C71 che indicano di disturbo funziona su BUS alimentazione bus dati LIN. Ho provato anche con altra centralina ma problema permane e controllo fusibili.
Grazie per l'aiuto.
  • Risposte 11
  • ALEX74
  • enzo car
  • elettrauto1
    mattia.p
    mattia.p
    445k
