[Audi A1 11/2011 1197cc CBZ 63Kw Benzina] Errore P1565 , unità comando della farfalla
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da wade23,
Buongiorno a tutti, scrivo per la prima volta chiedendo consiglio a voi cari colleghi.
Ho in officina una Audi A1. La macchina è arrivata con le varie spie EPC e motore accese non rendendo. Il cliente ha detto che a volte la accende e la macchina va normale, a volte invece la macchina o va a singhiozzi o come in questo caso proprio non va.
Con il mio Texa ho fatto diagnosi e c'è in memoria l'errore P1565 : unità di comando della valvola a farfalla.
Ho controllato lo spinotto ed è ok, corrente arriva. Per scrupolo ho smontato il corpo farfallato e nessun problema a occhio. Ovviamente questo corpo ha attaccata la mini centralina (di colore nero) al quale è appunto collegato lo spinotto.
Ho fatto delle prove. Con l'errore inserito, l'apertura del sensore 2 della valvola a farfalla, rimane fermo al 16% . Cancellando l'errore quindi simulando che la macchina sia a posto il valore funziona perfettamente (quindi presuppongo che la valvola si apra) e sale tranquillamente fino al 100% .
Allorchè ho provato appunto come prova a staccare lo spinotto del sensore e il valore si è stabilizzato al 16%, quindi stesso valore di quando non funzionava ed era presente l'errore.
Siccome ho chiesto qui in zona e revisionata costa più di 300 euro più iva, prima di andare sul sicuro chiedo a voi se a qualcuno è successo o ha esperienza.
PS: come altri tubi tutto a posto, la macchina prima di ciò funzionava benissimo. Spero di essere stato chiaro e che mi potrete dire la vostra :)
  • wade23
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
