[peugeout 208 09/2014 1400cc 8h01 50Kw Diesel] accendendo la vettura memorizza errore P1352 PRERISCALDO DEL MOTORE GUASTO SUL RELAIS O SULLE CANDELETTE DI PRERISCALDO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi. ..  è da qualche giorno che sta vettura mi sta facendo impazzire. ..  ogni accensione o al max ne salta qualcuna mi trovo in memoria errore P1352 PRERISCALDO DEL MOTORE(GUASTO SUL RELAIS O SULLE CANDELETTE DI PRERISCALDO). ..  dopo qualche accensione se non resetto accende spia iniezione. ..  ho controllato candelette dove mi trovo un valore di impedenza in tutte e 4 che si aggira tra 1,2-1,4 ohm. ..  e rapidoo mi ha detto che è buono. ..  ho pulito e innestato bene le pipette delle candelette e testato sia le connessioni che vanno alla centralina preriscaldo che verso ecu motore oltre che massa e alimentazione della centralina. ho sostituito batteria perchè in avviamento scendeva troppo e anche modulo preriscaldo. ..  ho by-passato dalla treccia i 2 fili che vanno verso ecu motore, ma mi registra sempre quest'errore. ..  avete qualche consiglio ? perchè oltre a sostituire le candelette(che come valore mi dicono essere buono non so più che fare)
  • Risposte 18
  • salvatore1976
  • liistro
  • cumero.lorenzo
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
