[Skoda Octavia 01/2008 1595cc BSE 75Kw Bifuel B/Gpl] Codifica centralina rimorchio
luciano.rosi
Ho montato un gancio traino con centralina dedicata che richiede configurazione.
Con Texa Nemo posso farlo.
Vado a fare configurazione centralina rimorchio e mi appare la codifica attuale di 14 numeri che io devo sostituire con la mia codifica riportata nelle istruzioni del gancio.
Le istruzioni mi danno 5 punti:
1:  Autodiagnosi del veicolo
2:  Lista del Gateway
3:  19-interfaccia di diagnosi per il databus
4:  007-codifica(servizio $1A)\Lettura e scritturadi codici lunghi
5:  69-Funzionerimorchio (commutare su codificato!)
poi più sotto c'è scritto:
Veicoli con sensori di parcheggio
La disattivazione automatica dei sensori di parcheggio quando è attaccati un rimorchio si ottiene attraverso la seguente programmazione della centralina di controllo sensori:
Solamente per modelli fino al 2007:
2:  Lista d'installazione Gateway
3:  76-sensori di parcheggio
4:  07-Codificare la centralina di controllo
5:  Aggiungere il valore 10000 al codice attuale e riprogrammare
Poi ci sono i modelli a partire dal 2008:/Veicli con "ParallelPark Assist", ma penso che sia stata costruita nel 2007 dato che è stata immatricolata nel gennaio 2008.
La mia domanda è: con quale sequenza devo mettere questi numeri, dov'è la loro posizione in questo gruppo di 14 numeri?  :-\
  • Risposte 3
  • luciano.rosi
    gipacar
    gipacar
    438k
