[Lancia Y 07/2016 1200cc 169A1000 51Kw Benzina] errore P 0300 mancata accensione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lino10,
Buonasera ho un problema su Lancia Y 1200 benzina errore P 0301 mancata accensione cilindro 1 componente guasto sovra temperatura  e p 0304 mancata accensione cilindro 4 vettura con 30000 Km originale sostituito
gruppo bobine con fili controllato iniettori la vettura presenta questo difetto dopo aver percorso circa una 30 di KM l'unico dubbio che penso la fase o la centralina di accensione, la vettura sia nell'accensione e nel camminare perfetta.
  • lino10
  • atoslva
    BEARN
    BEARN
