[PEUGEOT BOXER 10/2018 1997cc AH03 120Kw Diesel] SPURGO IMPIANTO RAFFREDDAMENTO MOTORE
Imberti
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Imberti,
Buongiorno,
ho un problema con questo Boxer, è arrivato in officina con problemi di temperatura motore che se si accelera sale al massimo e quando si rilascia torna regolare, ma butta fuori dalla vaschetta di espansione del liquido di raffreddamento, ho cambiato il termostato, motorizzato, ma non riesco a far rimanere stabile la temperatura, qualcuno sa se c'è qualche procedura particolare per fare lo sporgo dell'aria?
grazie
  • Risposte 11
  • Imberti
  • violino
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438,1k
