[Fiat Panda 09/2003 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] Panda quando è molto calda non parte per pochi minuti e poi va
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ivanivanivan,
Stavo vedendo schema elettrico. L'interruttore inerziale è collegato tramite pin 1 alla massa c30, pin 3 alla pompa benzina, che poi va alla centralina derivazione vano motore fusibile f22 da 20ampere pin D10,D20. Il D10 va ad una giunzione in comune con le sonde lambda e l'elettrovalvola recupero vapori combustibile. La giunzione entra nella centralina derivazione in D59 e va al relè da 30ampere T09.
Il pin 2 dell'inerziale invece va al Body computer in G9. Dal body si collega alla rete can ed al sensore tachimetrico il quale prende alimentazione in centralina derivazione vano motore da fusibile f42 da 7,5ampere. Il collegamento alla centralina controllo motore è derivato in Body computer, e tramite il relè T09 della centralina derivazione vano motore
  • Risposte 29
  • ivanivanivan
  • stefanoatm
  • liistro
  • albycorsa
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Gior303
    Gior303
    438,7k
