[FORD fiesta 07/2007 1399cc f6jb 50Kw Diesel] accelerando la vettura va in recovery e genera errore p0002-P0092
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
avendo la testa dura e fidandomi del pompista di fiducia(dove adesso l'ha persa) prima di sostituire la pompa ho anche by-passato tutte le connessioni elettriche dei regolatori e sensore pressione, ma senza nessun risultato. prima di sostituire la centralina anche se in ritardo (ma meglio tardi che mai) ho ascoltato il consiglio di DANIELE2004 e provato altra pompa. .. e con mio stupore ma contento provando la vettura andava bene. ..  sinceramente avendola provata il pompista mi facevo tagliare la testa che il problema non derivava dalla pompa. ma aimè daniele aveva ragione. . . grazie a te e tutti voi per i consigli dati
Sono pochi i pompisti che possono provare su banco e riscontrare con tabelle Simens il corretto funzionamento .
Stessa cosa vale per gli iniettori Simens,
  • Risposte 31
  • salvatore1976
    11
  • daniele2004
  • stefanoatm
    taras
    taras
    437,2k
