[FORD fiesta 07/2007 1399cc f6jb 50Kw Diesel] accelerando la vettura va in recovery e genera errore p0002-P0092
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve, mi è entrata in officina questa vettura vista già da altri colleghi sempre per lo stesso problema dove hanno fatto controllare e sostituito gli iniettori i tubi di bassa pressione dove c'è la pompetta e filtro gasolio. la macchina mentre si cammina pigiando sull'acceleratore non supera i 2000rpm e la pressione come valore massimo si ferma a 935bar. . . facendo diagnosi mi dava come errori P0092(comando regolatore pressione carburante-circuito alto) e P0002(malfunzionamento circuito valvola controllo misurazione carburante). sentendo il pompista mi diceva di sostituire entrambi i regolatori presenti sulla pompa, ma non sta cambiando nulla. ..  avete qualche consiglio nei controlli da fare ?? anche ripetere a detta del cliente quello che ha fatto altro collega, io nel frattempo ho pulito pescaggio tanga che c'era un pò di morchia, ma non è cambiato nulla
  • Risposte 31
  • salvatore1976
    11
  • daniele2004
  • stefanoatm
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
