[fiat grande punto 11/2005 1248cc 199A3000 66Kw Diesel] la vettura non parte, o meglio solo a spinta o con etere e poi funziona normalmente
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi. . . mi è entrata qualche giorno fa questa vettura dove 1 mesetto fa ho sostituito kit frizione e volano. ..  la vettura è rimasta ferma qualche settimana e al momento in cu il cliente l'ha riutilizzata presentava che la macchina ritardava a partire, adesso invece non parte più o solamente a strappo o con etere.
pensando che poteva essere un problema di gasolio visto che non salva ho controllato iniettori e sostituito flauto e pompa gasolio prelevate da altra vettura, ma niente. ho misurato anche bassa pressione e ho 4.5bar fissi i n avviamento. facendo attenzione ai giri motore me ne sono accorto che si alternano tra 0 e 200. . . quindi vado a sostituire sensore giri, testare connessione e successivamente bypassando anche la linea originale. ho anche prelevato con oscilloscopio grafico e c'è. ..  in più ho rinforzato alimentazioni e masse della centralina ma stesso problema. ho sostituito anche motorino avviamneto e batteria ma stesso problema. ..  prima di scendere nuovamente il cambio e sostituire nuovamente volano (magari la ruota fonica legge male) volevo qualche consiglio. grazie in anticipo
  • Risposte 29
  • salvatore1976
    10
  • pascale62
  • stefanoatm
  • terra massimiliano
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
