[Audi A6 06/2011 2967cc 00000 180Kw Diesel] Anomalia cambio s-tronic
Volevo condividere con voi questo problema, che in ogni caso può sempre servire...
Problema:
le marcie pari e la retromarcia non entrano, le marcie dispari entrano ma da brutti colpi.
A freddo invece funziona quasi tutto regolare, tranne l'innesti di tutte le marcie sono bruschi..
Diagnosi:
P17D700 Frizione 2 - Pressione eccessiva
P286B00 Intervento frizione - pressione eccessiva
P287300 Intervento frizione 2 - pressione eccessiva
Se cancello gli errori, dopo un pò mi riprende il P17D7, e poi quando riscalda che la retromarcia ad esempio non entra più prende il P2873.
Ho controllato i parametri e la temperatura dell'olio del cambio e salita come giusto che sia.
Poi leggendo la pressione sulla frizione 1 sta a 3 bar con leva posizionata in D invece appena metto la retro riesco a leggere 4 bar e si spegne l'auto, oppure va subito in folle...
L'olio del cambio sembra anche troppo pulito...e gli adattamenti con la diagnosi non mi vanno a buon fine
Mi viene di pensare alla meccatronica, ma che prove potrei fare per assicurarmi?
p.s. Nello stesso tempo che è successo questo diffetto da anomalia sul sistema fari automatici abbaglianti, potrebbe esserci qualcosa in comune? perchè non comunico con la centralina ma il fusibile è buono...
  • Risposte 20
  • OfficinaGalfo
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 20
    ameritek
    ameritek
    444,3k
