[PEUGEOT 208 04/2014 1199cc HM01 60Kw Benzina] INIETTORE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da BAFFO-2007,
Salve a tutti,
mio ritrovo con il seguente problema sulla car in oggetto:
Si allaga di benzina il terzo cilindro (lato distribuzione), tando da bloccare addiritura il motore. In diagnosi con kts mi da errore "P0268 valola iniezione terzo cilindro". Ho controllato il cablaggio ed ventuali corti circuito, tutto ok, ho sostituito l'iniettore con uno nuovo ma è rimasto tutto invariato. Al che ho mandato la centralina a riparare ma mi dicono che è ok. Vi è mai capitato?
  • Risposte 28
  • BAFFO-2007
    10
    tuccio65
    tuccio65
