[Land Rover Evoque 10/2016 1999cc 204DTD 110Kw Diesel] spia adblu e motore accesa P2BAE P2BAF
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Mi è arrivata quest'auto con spia adblu accesa e messaggio sul quadro strumenti che dice(nessun riavvio del motore tra 700 km. Malfunzionamento dosaggio fluido scarico diesel ) In diagnosi centralina motore erano presente i seguenti guasti,efficenza catalizzatore NOX SCR al di sotto del limite bancata 1P20EE. Superamento limite massimo NOX Qualità reagente insufficente P2BA9 . Superamento limite massimo NOX sistema di monitoraggio NOX P2BAE. Sistema di persuasione conducente NOX attivo P2BAF.Dopo aver fatto una cancellazione guasti,i primi due errori sono spariti,gli altri due si cancellano ma ricompaiono dopo pochi secondi anche senza avviare il motore.Ho rabboccato adblu e smontato e pulito iniettore urea ma senza risultati.Avete esperienze su queste vetture e possibili suggerimenti?Grazie,buona serata.
  • jolly
  • ennepi
    martino turetta
    martino turetta
    38,2k
    444k
