[FORD FOCUS C-MAX 09/2007 1560cc G8DB 80Kw Diesel] singhiozzo e ad alti regimi si spegne. .. nessun codice erorre
salvatore1976
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
buongiorno. ..  ha da qualche giorno che sbatto su questa vettura. ..  mi è venuta con soccorso stradale dove il cliente lamentava che mentre camminava la vettura singhiozzava e si sentiva leggermente battere come se il gasolio era contaminato e accelerando si spegne. in memoria aveva generato su abs errore U2023>>(guasto  reti di comunicazione veicolo), ma cancellandolo i problemi si sono ripresentati ma l'errore no. ho sostituito tutte e 4 le candelette (2 erano bruciate), pulito EGR e ho eliminato serbatoio della vettura facendo serbatoio esterno. con serbatoio esterno non si sente battere più o singhiozzare(infatti ora andrò a pulire serbatoio) ma tenendola ad alti regimi(3500-4000rpm) o dando accelelrate brusche si spegne !!non mi genera nessun errore ne prendendo la sua centralina ne in EOBD. avete qualche consiglio ?? grazie in anticipo
  • Risposte 9
  • salvatore1976
  • commodore
    Mauro25
    Mauro25
    438,5k
