[renault clio 2 06/2004 1461cc K9K E7 74Kw Diesel] accendendo quadro spia led accesa fissa, spia iniezione(rossa) accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi,mi è entrata questa vettura in officina dove girando la chiave su marcia ha il LED allarme acceso fisso spia iniezione(rossa) si accende solo per qualche secondo e rettangolo con oscillogramma all'interno non accende proprio. diagnosticando tutte le centraline non trovo codici errori, entro in tutte tranne che in IMMOBILAIZER che non si connette. ho controllato alimentazioni e masse della centralina e ci sono tutte, sostituito relais J da fusibiliera vano motore ma niente, controllato alimentazione e masse dal bottoncino apri/chiudi veicolo interno vicino stereo e ci sono. ho by-passato liena can tra UCH-ECU MOTORE ma sempre stesso problema, ho rinforzato masse agli stop ma niente. il cliente ha solo una chiave, m secondo me il problema è da capire perchè non mi si collega con immobilaizer. ho collegato altra ECU motore per vedere se era guasta lei ma niente. prima di cambiare UCH chiedo aiuto a voi. ..  vediamo se è già successo a qualcuno. grazie in anticipo
  • Risposte 18
  • salvatore1976
  • QueiDiBlet
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
