[citroen c3 05/2016 1.5cc BH02 55Kw Diesel] stacco alimentazione su strada, luce batteria lampeggiante.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicola0078,
salve a tutti.
l'auto ha i seguenti difetti:
- durante la marcia si stacca per alcuni secondi l'alimentazione luce batteria si accende e poi ritorna tutto normale.
- odi tanto in tanto si azionano i tergicristalli da soli con quadro acceso
- vibra lo sterzo in alcune accensioni a macchina ferma
- luce antislittamento accesa
- quadro spento si accendono i fari e i tergicristalli da soli per una 20 ina di secondi
diagnosi motore:
U1213 difetto comunicazione ABS/ESP
U1205 difetto comunicazione con il captatore volante
U1205 difetto comunicazione con la scatola servitù inteliggente
P1632 calcolatore controllo motore
U1400 Rete lin altenatore
diagnosi bsi:
C98E scatola servitù motore
A9B7 calcolatore elettronico di gestione motore difetto del relais più sotto contatto (+APC)
diagnosi in abs :
anche qui errori di comunicazone con calcolatore motore e bsi
Batteria nuova, stò tenendo sotto controllo l'alternatore ma attualmente non dà segni di malfunzionamento, anche perchè questi difetti non li fà frequentemente.
io penso sia la bsi quella vano motore per intenderci.
  • Risposte 9
  • nicola0078
  • ennepi
  • canemia
  • larampa
    Enea98
    Enea98
    444,5k
