[Fiat Scudo 03/2014 2000cc RH02 120Kw Diesel] Problema serbatoio additivo carburante, errore p1442
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da renn,
Buonasera a tutti, visto che è la prima richiesta di aiuto spero di avere fatto tutto giusto...
Fiat scudo 2000cc Multijet 120kw anno 2014 codice motore da libretto RH02 con il kts questa sigla motore corrisponde al 96kw ed il 120kw lo da con Cod motore RHH
È entrata in officina in recovery con il triangolino giallo illuminato sul cruscotto e sul display la dicitura "problema al FAP"
Errori p1442 pompa additivo-contatto a pos/massa o interruzione
p2125 comando per valvola a farfalla ricircolo gas di scarico-arresti non inizializzati
p2566 elettrovalvola reg. Press. Sovralimentazione-arresti non inizializzati
p1498 misuratore massa aria-posizione inf a valore nominale chiusa
Ed un errore riguardante l'additivo con livello troppo basso.
Al minimo prolungato valore massa aria ok, EGR funzionante, ho trovato il sensore differenza pressione gas di scarico con taratura sballatissima, ne ho messo uno nuovo e ho riempito il serbatoio della cerina.
È rimasto solo il primo errore non cancellabile con Bosch e texa, con launch si cancella ma come si avvia il motore lo riprende.
Ho fatto 20€ di gasolio (ne aveva già 3/4) e ho fatto 40km, triangolino sparito e l'errore è diventato cancellabile.
Ho usato ancora un po' il mezzo prima di riconsegnarlo ed andava bene, l'ho consegnato al cliente ed al secondo avviamento si è ripresentato. Alla pompa del serbatoio additivo su un filo ho la tensione di batteria e sull'altro un segnale in onda quadra da 3,5v.
Per favore avete consigli
  • Risposte 15
  • renn
  • ciorben
