[peugeot 308 04/2015 1560cc BH02 55Kw Diesel] pompa additivazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
buongiorno a tutti, mi è arrivata in officina una bellissima peugeot 308. spia motore e spia service accesa.attacco il computer e mi da tre errori.
1) P154 circuito comando pressione olio motore. circuito aperto
2) P1434 Pompa di additivazione gasolio multiplexata. Errore pompa
3) P1435 Pompa di additivazione gasolio multiplexata. Errore can o errore pompa
secondo voi è un problema di mancanza di cerina oppure c'è un problema elettrico??? purtroppo tantissime prove non posso farle,perchè è una macchina a noleggio,quindi devo andare sul sicuro. dimenticavo, gli errori appena li cancello riappaiono subito. grazie per ora
  • Risposte 28
  • larampa
    16
  • OfficinaGalfo
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
