[Renault Clio IV 09/2012 1.5Dcc K9K 55Kw Diesel] Sensore angolo sterzo
Ciao a tutti,
a quest'auto dopo la sostituzione dei due silentblock centrali della barra stabilizzatrice anteriore, è comparsa spia di anomalia controllo stabilità.
Dalla diagnosi riscontro che il valore angolare dello sterzo non muove.
E' stata anche fatta convergenza e per fare il lavoro è stata abbassata la culla scollegando dalla stessa la scatola guida.
L'errore è comparso subito dopo, quindi credo sia stato causato dall'abbassamento di circa 10-15 cm della scatola guida.
Sulla stessa non sono presenti sensori esterni all'auto, il sensore a quanto pare è nella parte alta del piantone.
Possibile che si sia danneggiato il sensore angolo sterzo in qualche modo? Qualcuno per caso ha lavorato su questo sistema?
Ho provato tutte le varie calibrazioni, ma nessuna va a buon fine.
  • Risposte 5
  • autosprint
  • ecu2009
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
