[Ford S-Max 04/2011 2.2cc KNWA 147Kw Diesel] assorbimento batteria anomalo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Philipp,
Buona sera cari colleghi.
Ho una SMax in officina con il seguente problema: il cliente lamenta di ritrovarsi spesso con la batteria scarica.
Una volta fatto il test, abbiamo sostituito la batteria (4 anni), ma ci preoccupa l´assorbimento molto alto a macchina spenta.  Anche dopo alcune ore, la macchina non scende sotto ai 180mAh.
Abbiamo tolto uno alla volta praticamente tutti i fusibili per controllo, staccato cruscotto, autoradio, disattivato tutte le funzioni allarme da computer di bordo, ma la corrente si abbassa solo staccando una grossa spina con almeno una 20ina di cavi dal modulo di comando multifunzione, chiamato da Ford "scatola centrale CJB", che inibisce il funzionamento praticamente dell´intera elettronica interna.
Sentendo un collega mi dice che il problema secondo lui su queste SMax é comune e addirittura "normale" di fabbrica.
A voi risulta che possa essere normale questo assorbimento e di conseguenza dover caricare la batteria anche una volta al mese, solo perché il cliente fá meno di 10.000km/anno?  ..o a qualcuno é capitato un caso analogo e riesce a darmi un indizio?
Grazie a tutti!
  • Risposte 21
  • Philipp
  • cumero.lorenzo
  • OfficinaGalfo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
