[BMW 320i 01/2009 1995cc N43B20A 125Kw Benzina] Parte ma tutte spie accese
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buonasera a tutti,
mi hanno appena portato questa bmw con questo difetto. E' stata ferma a lungo , una volta collegata la batteria , la vettura è andata in moto ma i tergicristalli anteriori vanno sempre al massimo , spia abs accesa, spia motore accesa, spia airbag accesa, praticamente tutte.... sterzo duro... Ho provato a fare diagnosi con ISTA-D e rilevo circa 30 errori relativi a mancanza di comunicazioni con tutte le ecu in questione e in più non comunica con ecu motore e DSC (abs ) .
Poichè non comunicava con ecu motore DME , ho provato a controllare alimentazioni e masse e sono ok ( la vettura parte infatti quindi ero abbastanza sicuro delle alimentazioni ) . Ho visto tramite schema bmw che tutte queste centraline comunicano tramite la portafusibili dietro al cassetto portaoggetti ( JBE ) . Ho controllato tutti i fusibili della stessa se sono ok. Non capisco cosa potrebbe essere... La vettura ha solo 45000km... Qualcuno potrebbe darmi una dritta? Grazie mille in anticipo
  • gisap
    fabio689
    fabio689
    445,4k
