[PEUGEOT 307 03/2003 1997cc RHS 79Kw Diesel] NON PARTE DOPO FERMATA
Buongiorno.  Questo veicolo spento che funzionava non si e' piu' riavviato, su diagnosi iniezione mi e' possibile solo vedere 3 stati, in parametri vedo solo punti di domanda (usato anche PP2000)
parametri: stato calcolatore: bloccato
stato della programmazione antiavviamento codificato: calcolatore accoppiato
problemi rilevati in occasione della trasmissione codice sblocco:in attesa di risposta della ssi
in bsi errore: comunicazione con calcolatore in testa colonna sterzo (non comunico con diagnosi con questa ecu)
i dati bsi quali telaio ecc li leggo.
non conosco questo sistema di antiavviamento, ma credo che il problema sia la ecu colonna sterzo, qualche dritta?
ps fusibili controllati e batteria staccata per una notte intera
  • xyz
  • OfficinaGalfo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
