[Audi A3 04/2007 2000cc Bkd 103Kw Diesel] Si spegne in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve colleghi ho questa car che improvvisamente si spegne in marcia.in diagnosi nessun errore .il difetto si è presentato la prima volta un mese fa si è spenta mentre era in marcia e non c’era modo di farla partire .allora ho usato l’edera ed è partita.dopodiche per circa un mese è andata bene e poi si è ripresentato l’errore.l’ho portata in officina e ho notato che il filtro era in pratica vuoto .ho notato che la pompa nel serbatoio girava ma non riusciva a pescare carburante.l’ho smontata ed era veramente messa male .l’ho sostituita ho pulito il serbatoio sostituito filtro pero comunque non riusciva a partire.ho riprovato con l’edera ed è partita.l’ho provata e sembrava andar bene poi dopo una settimana stesso problema.filtro sempre vuoto .allora decido di cambiare la pompa tandem ma niente dopo qualche ora stesso difetto.in pratica si svuota il circuito carburante perché quando è in moto la pressione al minimo e di 3,5 /4 bar in accelerazione arriva quasi a 10 bar ..secondo voi potrebbe essere qualche iniettore???
  • Risposte 31
  • gianni1810
    10
  • officina pietro ielpo
  • nik
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
